Pb de démarrage
slyv76
19 Février 2013
Voilà, depuis quelques temps, je rencontre des Pb pour démarrer ma 407 HDI 110cv année 2006. Je mets le contact, tout s'allume normalement (même les feux auto la nuit) check OK et puis au tour de clef rien, enfin si des petits clacs mais la voiture ne démarre pas. Je mets les pinces et avec l'aide de ma 2ème voiture, démarrage au quart de tour. J'ai remplacer la batterie, une journée ou deux plus tard idem. je me suis dis l'alternateur ne recharge plus la batterie, je l'ai donc remplacé par un neuf mais là encore même résultat et le pire maintenant, lorsque je redémarre et que je roule plus de 50 kms dès que j'arrête le moteur, il ne repart même pas sauf si je remets les pinces (pas pratique). J'ai cherché un peu partout mais je ne trouve rien. Je voudrais au moins comprendre ce qui peut bien se passer. Je me décide aujourd'hui d'essayer ce forum. Si quelqu'un aurais une info, une solution (alors là je prends directe). Sinon il me restera le garage (aie, aie)
tout d'abord la bienvenue ici
boitier anti flash hs,suit le cable de masse de la batterie vers la boite de vitesse,tu vas tomber sur ce boitier
pour le test,met une pince sur le pole - de la batterie et la carcasse moteur,si ca demarre,c'est ca
bonsoir, j'ai eu le même soucis sur la mienne, sauf que j'avais des a coups sur la route quand j'utilisais une commande nécessitant de l'électricité. Problème de masse, j'ai mis comme le dit yann3 un câble du moins de la batterie à la carcasse en plus du fil de masse et depuis plus aucun soucis.
