Pb essuie glace sur 308
CB7
6 Juillet 2011
15
Sur ma 308 Navteq de 12000 Km, et ceci depuis l'origine, l'essuie glace passager "Claque" lors du retournement en haut du pare brise ; le remplacement du balai a apporté une amélioration pendant quelques jours et puis à nouveau ce bruit agaçant est réapparu.
Quelqu'un d'entre vous a t'il été confronté à ce Pb ?Quelle serai la solution.
Cordialement
CB7
Merci de vos réponses, toutefois un avis d'un professionnel intervenant chez Peugeot serait le bienvenu.
Cordialement
Cordialement
:non: :non:
erreur l'ancien et respect au passage ( je me permets vu que je suis de 48) ;) :D
mais je te précise aussi que :
Ce site est indépendant de la société Automobiles Peugeot, dépositaire de la marque Peugeot. comme cela est précisé en bas de chaque page.
Ici tu n'as que des "bénévoles" comme moi et en retraite aussi ( mais là , je suis le seul de l'équipe, pour l'instant [:francis:1] )
Donc voilà pour te faire une petite idée, mais l'ami reivillo t'as répondu ( c'est un ancien aussi comme moi :hello: l'ami ;) ) donc il est forcément de bon conseil [:francis:1]
Message reçu 5/5, MERCI ; Reivillo m'a répondu qu'il fallait "faire avec"....eh bien NON !!!!
Cdt
Cdt
Je suis d'accord avec toi :D pour ce bruit, moi, j'en suis à 83Mkm avec ma féline mais les balais sont changés tous les ans et je n'ai jamais remarqué de problème de ce coté là :D
Retourne chez ton CC et fais un courrier pour "officialiser" l'affaire ;)
Sur ma 308 j'ai remarquer aussi ce claquement, qui ce produit lorsqu'il n'y a pas assez d'eau sur le pare brise
Après un nouveau réglage des porte balais je les beaucoup moins mais il est toujours la
@canso : ton image est jamais visible, merci de ne plus la mettre
je ne sais pas qu'est ce qu'il fabrique le gars "Francis" il fait du copié/collé de messages :???: :???: :???:
du mien en l'occurence :???:
Bonjour Jime
Ta réponse m'intéresse: quel réglage nouveau du porte balai ?
Néanmoins je vais m'adresser à mon CC
A+
Je me suis rendu chez mon agent Peugeot, qui manifestement n'ayant pas de solution, a surtout "cherché à noyer le poisson", il semblerait tout de même que la pression du porte balai serait trop importante... Qu'en pensez vous.
Pour la pression ça va être un peu dur puisqu'il n' y a pas réglage à ma connaissance.
Par contre ton CC n' a pas constaté un jeu quelconque au niveau de la fixation de la branche ou bien du mécanisme d'entrainement ?? Si il n' a vraiment rien constaté, c'est soit un âne ou alors il ne veut pas s'embêter sachant le temps a passer pour effectuer le changement de pièce à un faible coût.
J' ai écouté sur la mienne, ça ne claque pas même le pare-brise faiblement humide.
Si éventuellement tu avais la possibilité de voir ailleurs, n'hésite pas.
[/quote][/quote]
Merci de tes conseils, je vais regarder s'il y a du jeu dans le système d'entrainement, sinon je pense diminuer la pression en tordant légèrement le bras porte balai.
Quant au CC, il a constaté le Pb, mais cela lui a paru normal aussi il n'a mené aucune investigation et comme tu le dis "il n'a pas voulu s'embêter"; Lors de la révision des 20000 Km, le sujet sera à nouveau à l'ordre du jour.
A+
[/quote]
A+[/quote]
J'ai le même problème que toi avec mon essui-glace passager.
Au départ il était mal règlé d'origine et venait taper le bord du pare-brise.
Mon garagiste l'a réglé pour qu'il ne tape plus, mais le bruit est encore là (un peu moins prononcé)
Tiens nous au courant si tu trouves une solution: je supporte ce bruit depuis 75000 kms et j'en ai "un peu" marre
merci !
moi j'avais le même problème avec mon essuie glace passager, peugeot me l'avait changé deux fois mais ils ont des essuies glace de mauvaises qualités, donc j'ai été acheté un essuie glace Valéo extrême silencio et depuis je n'ai plus aucun problème :)
J'ai acheté des "Norauto" je vais les essayer pour les vacances ;)
49 € les 3 :lol:
