Pb siège chauffant 308 CC
ThierryS67
5 Mai 2019
22
2
Alsace
Je suis sur le point d'acheter une CC, pb le siège chauffant conducteur ne fonctionne pas. Celui du passager est OK. Je crois qu'il n'y a qu'un seul fusible, donc il serait hors de cause?
Du coup en cherchant un peu j'ai vu que ça peut-être le boitier/relais qui est sous le siège, mais si ce n'est pas ça, au pire ça peut être la nappe chauffante elle-même? Dans ce cas il faut démonter le siège et j'imagine que ça coûte une blinde, à commencer par la pièce, mais aussi main d'oeuvre. Une idée de ce coût au pire? Bon, il doit y en avoir une dans l'assise et une dans le dossier, quand-même peu probable que les 2 soient HS? A voir comment c'est câblé.
Merci.
Bonsoir oui en effet, ça doit coûter bonb
Merci.
On
