pb sur essuis glaces 406HDI am2000
jac
17 Septembre 2006
13
bonjour,
je rencontre des problèmes de fonctionnement graves sur les essuis glaces de ma 406HDI am2000 :
1- aprés une commande quelconque par mon commodo, les essuis glaces font 9 aller-retour puis s'arrêtent n'importe où
je suis alors obligé de les relancer par une autre commande
2- le capteur de pluie ne fonctionne plus
Avec le mauvais temps qui arrive celâ devient trés génant voire dangereux, merci de me renseigner sur les solutions à apporter.
merci jean marc pour ton intervention.
à quel capteur penses-tu ?
as tu le coût approximatif d'une verif et reprog du BSI par un garage ?
est il possible de réaliser une RAZ du BSI ?
le BSI dont tu parles est bien le boîtier situé sous le volant .
Merci pour tes réponses
le capteur est celu de detection de pluie, je ne connais pas le prix
la reprog du bsi sera facturée, mais je ne connais pas le tarif
oui le bsi est situé exactement sous les fusibles, en bas a gauche du tdb
Merci Jean-Marc
je vais donc me diriger vers le garage Peugeot et je t'informe des résultats.
bonjour
J'ai le meme probleme sur ma 406, il pouvé sarété nimporte kan ca qui été dangereux
Je me sui renseigné ché peugeot et il mon di de changer le meteur dessui glasse.
C ce ke G fé et depui plu de pb
Bonjour Ben08
Merci pour ton intervention.
Tu avais donc bien le même pb ? : Arrêt des essuis glaces n'importe où et obligation de les relancer régulièrement?
Peut me donner le coût de la réparation ?
Merci,
