Pb tremblement Volant suite a trottoir
linktdm
18 Janvier 2011
5
126
Lors du prêt de mon RCZ a Mme, elle a pris un petit trottoir avec la jante avant droite.
Remplacement de la jante, remplacement des pneus pour usure et même permutation des trains.
Malgré plusieurs équilibrages AV et AR dans différents centres, rien ni fait, j'ai toujours le tremblement du volant à 126 km/h
Les 4 pneus sont neufs : conti en 235/45 R18 98 Y
Aprés un passage chez mon concessionnaire, il confirme que Mme a dus bien taper le trottoir car il n'arrive pas a équilibrer correctement la jante. Je l'ai donc mise en roue de secours
Il me propose de remplacer le roulement et le moyeu pour 403 €
J'ai besoin de conseil
La jantes a beaucoup morfler ?
Braque a fond d un cote. Lève la voiture de façon a pouvoir bien attraper la jantes
Ensuite demande a tierce personne de tenir le volant pour bien bloqué la direction
tu attrape ton pneus en haut et en bas essaye de voir si tu ressent un jeu (tu pousse en haut et tire en bas et vice versa) et ca tu le fait en controlant part 1/4 de tour
si oui roulement hs
ensuite tu essaye de braquer la roue a l'opposé toujours avec personne qui t'en empeche, si rotule en a pris un coup avec du bol tu vas le sentir
Merci pour ta réponse
Concernant la jante après équilibrage, elle fait vibrer le volant juste au dessus de 90 km/h
voila les résultats avec un peu de mal: AVG 10/35 AVD 70/40
ARG 50/30 ARD 10/10 Et la roue qui fur tapée, équilibrage impossible d"après mon concessionnaire, elle est donc en roue de secours
la vibration du volant, je l'ai tjrs eu a 120km sur ma RCZ & ma 207 tout les deux avec le THP.
Je pense pas qu'il y es de probleme, passez 140 y a plus rien.
Si un point de moins :cry:
Vérification des rotules et des roulements avec un ancien mécano sur les roues avant. Et non, il y a aucun jeux. Mystère
Salut!
Sur le train Av la pièce "fusible" c'est l'amortisseur. Donc c'est peut être la tige qui a plié.
A ta place je regarderais aussi de ce coté la.
