Je possède une 407 hdi 136cv de 2004. Elle ne passe pas au contrôle technique car le voyant orange protection moteur est allumé. A la valise obd y a 4 défauts.
P1598 : circuit electrovanne bypass du circuit de refroidissement CCen deux fils ou CC en plus (+)
P1351Description du défaut Relais de préchauffage - circuit ouvert
P2562: Défaut signal de recopie position turbo : Écart positif entre la consigne de position turbo et la position mesurée Zones suspectes: Capteur de recopie position turbocompresseur Faisceau électrique Connecteur Problème de vide Géométrie variable du turbocompresseur bloquée Filtre à particules Doseur d’air
P0098: Le capteur de température d'air d'admission 2 a un circuit ouvert dans le capteur, la connexion ou le câblage pendant plus de 0,5 seconde pendant un cycle d'entraînement. L'ECM a une défaillance interne ouverte du circuit IAT2 ou le connecteur vers l'ECM a un problème.
Quelqu un serait il capable de régler le problème et me donner un tarif.
Merci d avance
Merci d avance
