J'ai fait la vidange de ma 206 (1,4 essence). Le filtre à huile a été changé.
J'ai remis un peu trop d'huile dans le moteur (un peu au dessus du maximum). J'ai roulé 30 kilomètres sans problème.
En reprenant ma voiture tout à l'heure (3 heures après), j'avais une petite tâche sous le moteur.
Sur mon dernier trajet (environ 3km), j'ai perdu la quasi totalité de mon huile (odeur de brûlé dans l'habitacle).
Quand je met le contact, j'ai le message Niveau d'huile moteur insuffisant qui apparaît à l'écran. Dans le compartiment moteur, j'ai des traces d'huile au niveau du filtre à huile mais également sous le carter et le côté gauche de la voiture (avant et après le carter).
Quelqu'un à une idée de ce qui a pu provoqué cette fuite et ce qu'il faudrait changer. Je précise qu'avant la vidange, il n'y avait aucune trace d'huile dans le moteur.
Merci d'avance
Merci d'avance
