Avant de le changer , il y a deux /trois manipes a faire:
As tu un code défaut sur le débitmètre ?
parfois c'est dans la connectique du débitmètre ( connecteur ou fils ) avec mauvais contacts, les vérifier a l'ohmmètre et/ou vérifier les tensions )
autre moyen Vérifier a la valise le débit d'air et le comparer au régime moteur.
et/ou comparer moteur froid ( apres 12h ) si les températures débimetre et admission sont identique ( cela permet de vérifier un bout de la connectqiue).
apres on peut le nettoyer ...
