perte de puissance sur 2.7 hdi
fred'z
16 Juin 2019
53
2
8
val d'oise
bonjour a tous
je possede un coupe 407 2.7hhdi de 2006 totalisant 214000 kms,et de puis peu passe en mode degrade sans le voyant .
je coupe le contact attend un peu et redemarre , fini plus de probleme la puissance est revenue.
jusqu'a la prochaine fois ...
une idee?
merci a tous
Du nouveau suite au passage valise
Et voyant allumé défaut pollution.
Sachant que je suis sans fap et vanne egr bloqué.
Commande electrovanne de régulation de pression turbo arrière .
Cette commande ce change à votre avis?
Les turbos sont électriques sur le 2.7 : il n'y a pas d'électrovanne, c'est un actionneur électrique qui possède un capteur de position.
Tu peux peut être essayer un apprentissage si cela est possible à l'aide de la valise.
Vu ton défaut, et la maladie de ces turbos sur le 2.7, il y a de forte chance que tu as un turbo hs ou capteur pression encrassé ou faisceau turbo à contrôler.
Merci pour ta réponse, dernièrement en poussant la voiture en vitesse élevé, blocage net ,mode dégradé avec voyant et message défaillance pollution.
Passage à diagbox résultat.
Toujours le turbo 1 arrière et signal debimetre 2 debit trop fort .
J'ai effacé les erreurs et récupéré la puissance.
J'ai l'impression c'est uniquement lorsque je sollicite la puissance.
A ton avis
Merci de ton aide
Et bien cela ressemble au turbo HS ou du moins un souci sur ce turbo.
Attends un autre avis tout de même.
merci pour votre aide...
je vais voir plus tard, pour l'instant ce n'est pas revenue de la semaine.
nouvelle panne fuite de liquide de refroidissement, le niveau descent un peu chaque jour.
ca coule sur le sol .
demain je regarde par dessou
ppffff!!!!
