si votre véhicule ne prend pas les tours, et que vous avez l'impression de rouler "sans turbo", voici ce qu'il faut regarder
1) passer une valise pour voir les codes erreurs
ou
en visuel
- Regarder s'il n'y a pas une durite qui arrive ou part turbo de débranchée, de "percée" voir pliée empêchant tout flux d'air, cela arrive et donc le turbo n'arrive pas à prendre sa pleine puissance
en démontage facile : 3 vis à dévisser / 10 mn, généralement facile d'accès
- vérifier la Dump valve (neuf elle vaut environ 40€ en achat en ligne) , dont la membrane peut être percée ou détruite et qui n'assure plus son boulot au niveau du turbo , en cas de défectuosité , le turbo ne prends pas les tours..
exemple de dump valve sur une 207 thp, c'est pareil pour les diesels
en en profiter aussi pour regarder l'état de la turbine si elle est encrassée et avec la pointe d'un tournevis, vérifier que celle ci ne bouge pas en latéral sur son axe (signe d'un turbo hs) , visible lorsque l'on enlève la dump valve
ensuite si rien d'anormal, le problème peut venir de l'électrovanne du turbo compresseur, et dans ce cas là c'est moins évident si l'on n'est pas mécanicien d'intervenir seul et sans compétence pour réparer.
https://www.autobutler.fr/wiki/electrovanne-turbo#:~:text=L'électrovanne du turbocompresseur est,la puissance de votre moteur.
