perte puissance et code P1445-28
vinss789
9 Juin 2014
70
7
8
3008 phase I de 2009, 2L HDI 150 cv, 200 000 km.
j'ai eu sur autoroute une perte soudaine de puissance (à la ré accélération en sortie de péage) qui a perdurée tout le trajet.
Sur le moment il y a eu un message d'alerte au tableau de bord pendant quelques secondes (genre "defaut moteur / allez au garage") et qui a disparu bien que je n'ai pas retrouvé la puissance. ça donnait l'impression de rouler sur 3 cylindres au lieu de 4. Je pouvais monter jusqu'à 130 km/hr mais sans reprise. et dès qu'il y avait une côte: ma vitesse s'effondrait.
J'ai fini le parcours comme ça. Puis, suite à arrêt véhicule / redémarrage, la situation semble revenir à la presque normale (ça ratatouille un peu sur certains régimes, quand on est habitué à son véhicule on sent que quelque chose n'est pas exactement comme avant).
Aucun garage dispo pour me prendre, je tente donc de diagnostiquer moi-même car départ en vacances proche.
je l'ai passée au diag, le seul code panne moteur est P1445-28: FAP: quantité total d'additif accumulé supérieur au seuil maxi.
En effet je n'ai jamais changé le FAP mais j'ai fait re-remplir le réservoir d'additif.
A 170 000 km et normalement ça a été bien « télécodé ».
Néanmoins, cela peut il perturber le calculateur ? ou bien voit il réellement un excès d’additif accumulé dans le FAP ? et cela peut il activer dans certain cas un mode dégradé du moteur ? (comme une sorte d’auto protection ?).
sinon, le seul autre défaut apparaissant au diag: c'est un défaut sur un capteur de gaz d'échappement "T-85" dans les paramètres de la "sonde à oxygène" : normal 1-1,5 % pour 18,67 mesuré !
est-ce que ça peut etre là aussi une cause de mise en régime dégradé du moteur ?
je suis preneur d'infos par ceux qui s'y connaissent un peu dans ces diagnostiques :)
full
Pièces jointes
    152.6 Ko · Affichages: 0
salut,
P1445
Additivation : La quantité d’additif injectée dans le filtre à particules a dépassé le seuil maximum ; Le filtre à particules doit être changé.
il faudrait une valise pro ou peugeot pour analyser les paramètres avant de changer le FAP qui a 200.000 km.
Reactions: vinss789
FAP encrassé ou bouché......à nettoyer en le démontant , cela n'est pas compliqué à condition d'avoir le matériel et le temps de le faire, cela coûter pas un "bras"....d'ou l'intérêt de mettre de l'additif Mecarun avec son gasoil pour maintenir une propreté injecteur/fap ou quand le mal est installé https://mecarun.fr/kn/
oui merci pour l'info. j'avais fait faire un décalaminage vers 170 000 km quand j'ai eu des signaux de filtre encrassé. ça a bien marché : plus de signaux jusqu'à présent (200 000 km), mais je n'avais quand meme pas récupéré la pleine puissance. Et le passage au diag montrait toujours des paramètres hors tolérance..., merci
