J'ai depuis quelque temps une perte de puissance très importante sur une 206 HDI 2.0 90 de 2003, comme si je n'avais plus de turbo. Lorsque je débranche le débitmètre, j'ai un retour des performances proche de la "normale".
J'ai testé de débrancher la vanne EGR, mais cela ne change rien au comportement du véhicule. Qu'elle soit branchée ou non, pas de puissance tant que le débitmètre est branché.
Par ailleurs j'ai pris des mesures au diag, débitmètre branché, EGR branchée, à l’arrêt, pour vérifier le débitmètre:
- 770 tr/min => 223 mm3/course
- 1253 tr/min => 335 mm3/course
- 1927 tr/min => 323 mm3/course
- 2500 tr/min => 340 mm3/course
- 3051 tr/min => 393 mm3/course
La vidéo du diag est téléchargeable ici :
https://fromsmash.com/LfWW~3D_5T-ct
Bien que le débitmètre renvoie des valeurs, celles ci me paraissent étranges...
Qu'en pensez vous ? Connaissez vous la courbe attendue pour ce moteur ?
Au cas ou ces valeurs vous semblent correctes, quels seraient les autres tests que je peux faire pour isoler le problème ?
Par ailleurs, je précise que j'ai nettoyé au mieux le débitmètre avant les tests, et aussi que je ne suis pas un mécano expérimenté, je traite les problèmes un par un et j'apprends comme je peux
D'avance merci pour votre aide précieuse !
Alex
Alex
