bonjour à tous , regleur sur transfert d'usinage chez psa , 30 ans dans l'usinage des carter fonte je le connais bien du xud 7 1980 au dernier dw12c 2011
soucis deja formulé sur le forum je ne le retrouve pas
308 feline avec toutes les options acheté a un particulier du luxembourg à 45 000 kms
75 000 kms maintenant elle est de 2008 j'ai depuis 2 mois une perte de puissance une fois le moteur chaud et des accoup entre 1800tr/mn et 2200 tr/mn
changement du filtre a gazoil
++++++ du filtre a air les deux nickel
passage avec mon pc portable sur l'obd2 l'ogiciel obd2 facile defaut capteur de temperature d'air d'admission celui ci changé par mes soins ( piece d'origine )
idem même probleme en 4eme 5eme 6eme manque de puissance
passage ce matin chez un garagiste de jarny ( garage atelier 16 ) chef d'atelier sympa prend en compte ce dont j'ai fait sur la voiture = un Mr doit etre le patron me fait passer pour un bricoleur du dimanche un mama... qui ne va pas lui apprendre son metier et qui' changera ce qu'il a envie
j'ai laissé tombé car j'ai vue en lui un gars qui est la plus pour faire payer que pour ....
on parle de vanne egr certain était le probleme d'autre non ??
batterie changé il y a 3 mois
cuir volant qui par en lambo
cuir du levier de frein a main coupé
consommation de liquide de refroidissement
perte de puissance
oxydation du capot avant ainsi que le coffre = changé sous garantie anti corrosion
perte de puissance
