bonjour
voila je vais vous expliquer ou rentre l eau 107 5 porte.
le 3 eme feu stop faire un joint silicone et sur les fixations du feu.feu arg et ard demonter les faire un joint autour de la mousse qui soit disant fait etancheite, d ou l eau dans le coffre et les sieges ar .en ce qui concerne les tapis arrierre 2 probleme .le joint de porte demonter le , bien le nettoyer resserrer le a la main tout le tour du joint faire un joint silicone au milieu du joint tout le tour remettre le joint sur l encadrement ceux ci et valable si vous avez de l eau sur les tapis avant .ily a aussi des fois le joint des vitres arr.apres tenait toujours propre le joint de la vitre du coffre et sa surface d appui et pour finir nourricer vos joint avec de la vaseline pour que les joints reste souples et vous aurais plus du tout de problemes d eau.un autre probleme les cliquetis du moteur a froid j ai lomgtenp chercher le problemes se sont les bougies ne mettait que des bougies origines (denso)
