Peugeot 301 HDI 2015 ne demarre plus suite additif
JOURDAN MOOREA
4 Décembre 2020
polynesie
Bonjour à tous
il y a trois semaines le message additif niveau trop faible risque de colmatage apparait
j'ai changé la poche de cerine sous le véhicule j'ai nettoyé le FAP au karcher en prévision la voiture a toujours bien fonctionné sans perte de puissance mais aujourd'hui ayant tardé a réinitialisé chez Peugeot le véhicule a démarré et 10 seconde après s'est arrêté depuis elle démarre plus quelqu'un aurait une idée je vis a tahiti et nous n'avons pas trop de conseils ici merci pour vos conseils
salut apres lavage tu as tout remonté et demarré directement?
si oui tu as probablement rendu hs le capteur differentiel fap
il faudrait passer la valise dessus et recuperer les codes defaut
JE te remercie pour ta réponse mais non j'ai laissé séché deux jours sous notre soleil (tahiti) et j'ai roulé presque 2000 kilométré depuis la panne est arrivé hier
P0335 relevé avec diagbox j'ai changé le capteur smh 1290PW mais toujours rien je vais essayé de trouver le capteur sac afin d'essayer de le remplacer lui aussi j'ai vérifier le câble du capteur smh il me semble en bon état aussi il n'a pas de trace de frottement ou de coupure
