PEUGEOT 308 qui cale
ad57
7 Janvier 2025
metz
Bonjour ,
Je viens de découvrir le forum et je me permet de détailler mon problème
j’ai une peugeot 308 essence de 2015 qui se coupe en roulant , cela peut m’arriver au démarrage comme a 50km/h
Quand cela se produit le voyant batterie s’allume et sur l’écran un message "veuillez redémarrer manuellement"
je me suis déja rendu a deux reprises chez Peugeot qui l’ont gardés plusieurs semaines mais sans rien trouver
Je précise que la batterie est neuve, j’ai également changé le boitier PMH
Si quelqu’un a une piste ou sait ce que ça peut etre
salut,
c'est probablement un problème électrique ( mauvaise masse, faux contact, faisceau usé...). Il faut chercher coté BSM et BFRM mais ça va pas être facile.
Tu peux essayer à l'ancienne, en secouant les différents faisceau moteur tournant et voir ce qui se passe.
salut,
je vais essayer demain..
Peugeot ont déja essayer pdt 3 semaines mais bon sur un coup de chance…
Merci en tout cas
