Phares devenant opaques - vernis de mauvaise qualité
nant44
Membre régulier
29 Décembre 2010
32
2
8
Nantes
Mon véhicule est un cousin du 807, en l’occurrence un phedra 2.2HDI de 2003 totalisant 279 000km. A la longue les optiques de phares sont devenus ternes, opaques… essentiellement dans le haut du phare.
Etant très satisfait du Phedra bien qu’ayant rencontré des problèmes de jeunesse en 2004, j’ai opté pour la rénovation des optiques de phares chez Mondial Pare-brise pour 45€ par phare. A priori la technique est toute récente et le bilan est plutôt positif.
J’ai pensé le faire moi-même mais il faut s’équiper et ça peut revenir presque aussi cher.
En espérant que cette info soit utile.
Tant que j’y suis, quelqu’un aura peut-être la réponse, je constate un problème de puissance lors d’accélération et le problème est aléatoire. En restant le pied appuyé sur la pédale des gaz, le moteur monte dans les tours puis 2 secondes après ça n’accélère plus, puis ça repart, etc, … et ce, pédale d’accélération toujours enfoncé.
Le FAP a été changé il y a 40 000 km et le plein de sérine (DPX42) a été fait, le swirl paraît fonctionner très bien.
Par contre, le moteur est d’origine, joint de culasse aussi, turbo aussi.
Le seul élément important fût l’alternateur dont la poulie faisait du bruit.
Merci d’avance pour votre retour
