Bonjour!
Voilà j'ai un petit soucis avec le plafonnier des que je met la clé dans la serrure pour ouvrir normalement on doit avoir la lumière du plafonnier avant les 2 des porte coulissante et celui du coffre mais rien ne se passe
D'où mes questions:
-ou se trouve le boitier de temporisation ?
-y à t-il une technique pour pouvoir refaire marcher la temporisation?
Voiture en question Peugeot 806 1,9td de 1995.
Merci de vos aide car j'ai déjà cherché sur le forum et sur le net mais je ne trouve rien pour ce relais ni comment pouvoir faire marche le plafonnier.
D'où mes questions:
ui les ampoules de gauche et de droite fonctionne que si je met le contact en position batterie ou moteur en marche idem pour les plafonnier arrière.
