je rencontre un soucis avec ma voiture actuellement. Tout à commencer quand ma butée d'embrayage ma lâché, sa à commencer par faire caler ma voiture quand je m'élancer à des feu rouge et puis après un défaut anti-polution plus aucune puissance. je doit être à 60Ch environ au lieu des 90Ch...
Le mécano qui ma remplacer la butée et l’embrayage à essayer de faire une analyse, il y avait 4 défaut calculateur moteur. Il à réinitialisé et plus aucun voyant allumé. Il ma dit de rouler pour voir si c'est revenue. Chose est réapparue au bout de 300km environ (sur une route de montagne une forte monté) mais alors déjà que j'avais plus de puissance quand le voyant c'est rallumer j'en avais encore moin... du coup j'ai du débrancher et rebrancher la batterie pour que le voyant parte et récupéré au moin les quelque 60Ch...
La on a retenté une analyse et aucun défaut moteur... chose étrange vue que appart débrancher ma batterie j'ai fait aucun effacement...
Les constats qui on suivie et raparation :
- une légère fuite des gaz d'échappement au niveau du raccord à l'échappement
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/108305/mini/IMG_1010.jpg
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/108305/mini/IMG_1008.jpg
- fuite au niveau du reniflard (j'ai remplacer la durite (la fixation n'était pas bonne)
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/108305/mini/IMG_1012.jpg
- démontage et nettoyage de la vanne EGR (quelque dépôt de calamine mais rien de conséquent)
- le mécano avait regardé rapidement et il avait constater que le turbo marché mais la décompression serai peut être boucher une un truc dans le style... Si quelqu'un saurai ou je peut trouver l'électrovanne de décompression.
si quelqu'un à d'autre idée je suis preneur également. Merci pour votre aide.
