plus rien ne fonctionne (résolu)
uzarell
3 Novembre 2011
bonjour a tous :)
se matin je veux monter dans ma 807 (2l hdi 136cv janvier 2006), la telecommande ne fonctionne plus.
j'ouvre avec la porte avec la clé, met celle-ci dans le nieman et rien.
mais rien de rien, pas de voyant que dalle !!
batterie hs ? ou autre chose ?
merci de vos reponse :)
bonjour a tous :)
Ca sent la batterie HS, surtout si elle est d'origine. Avec le froid en ce moment, les batteries souffrent, surtout si elles ont entre 4 et 5 ans (durée de vie courante).
:hello: bonjour!!
as tu eu avant un message "defaut alimentation batterie", si oui vérifie ton alternateur. Mais comme le dit PAX ça sent la batterie quand même.
@+ :hello:
merci pour la reponse rapide :)
effectivement elle est d'origine, comment faire pour verifier cela ?
peut-on mettre des cables sans foirer le multiplexage ?
le pire est qu'elle n'a jamais donner des signes de faiblesses
Bonjour, c'est malheureusement souvent le cas.C'est comme La Palice, 5 minutes avant de mourir, il respirait encore...
merci a tous pour vos réponses :)
c'etait bien la batterie !!
le changement est pratique je trouve sur cette voiture
