pneu et roue neige 5008
clafred
Membre régulier
22 Novembre 2010
38
Vendée
Bonjour.
J'ai mis des pneus hiver équipés de jantes acier. Depuis la mise en place pas de problème (2 mois) .Depuis 2 jours l'alarme pression faible est apparue sur les 4 roues . Donc arrêt et vérification des pressions tout est OK; Je roule avec cette alarme constamment allumée ;
Question: peut-on la supprimée ? ou je roule avec (quoique agaçant) jusqu'au prochain changement de roues (mars -avril)
Bonne journée
clafred
Peugeot 5008 STYLE 120 S/S de janvier 2016
Dans la doc du véhicule, il est bien stipulé de réinitialiser la valeur de la pression de gonflage à chaque fois qu'on fait la pression des pneus, et donc à fortiori lorsqu'on change de pneus
Bonsoir W13,
Je vais aller voir la concession car, effectivement, dans la notice il faut réinitialiser le système au garage!!!
merci et bonne soirée
C'est un 5008-I ?
il faut des capteurs de pression dans les roues
Sur 5008-II, il n'y a pas de capteurs, c'est l'ABS qui détecte les différences de pression
Reactions: xberg and Phil_cofl
Bien vu @mp2bfr c'est un 5008-I (janvier 2016)
Va falloir que je détriture tout le bordel de ce topic et mettre à la bonne place :pt1cable:
Reactions: lainlain2
Sur 5008-I avec valves TPMS directs, il faut absolument un jeu de jantes avec d'autres valves TPMS
