pneu et roue neige nouveau 5008
speed54
9 Avril 2010
15
6
126
je compte mettre des roues neige sur mon nouveau 5008
peut on mettre des roues neige sans les capteurs de pression ?
se crée t il un erreur sur le tableau de bord ?
et peut on la supprimer nous méme ?
merci
il n'y a plus de capteur de pression direct dans les roues (contrairement aux 5008-I) ; on peut donc mettre un autre jeu de jantes avec de simples valves. Il faut juste valider/initialiser sur le NAC la référence de pression des pneus.
On peut même ajouter, par rapport à ton dernier conseil, qu'il faut réinitialiser la référence de pression à chaque fois qu'on refait la pression des pneus, changement pneus hiver ou pas.
bonsoir
une autre petite question , car je n' ai pas encore mon 5008
le déport des jantes sont ET 42 ou ET 49
MERCI
je vois pas
chez peugeot les jantes pour pneu neige sont en ET 45 pour du 18
peut on mettre du 17 pouces en ET 42 avec des pneu en 215 65 17
Le doc est au format un peu minuscule, c'est vrai.
Sous ce format, c'est mieux ?
ccf-jpg.9278
Le tout est de trouver des jantes Peugeot 17" en ET42.
Sauf les Chicago (5008 Active) que je n'aime pas, je n'en ai pas trouvé d'autres.
Comme @gregorak j'ai pris les jantes du Traveller "Phoenix" en 7J17 CH5-46
