Pneus plus large sur 307 HDI
ipofil92
28 Mars 2011
2
J'ai une 307 HDI 1,6L 90cv.
Mes pneus actuels sont des 195x65-15. J'ai mes pneus AR qui sont à changer. Je voulais mettre des plus larges pour avoir plus de confort et de stabilité.
Je voulais passer sur des 205x60-15. Mes jantes sont en 6", donc ca doit passer. D'abord sur l'AR, puis quand les AV seront à changer je le ferais aussi à l'AV.
Qu'en pensez-vous ? Merci
Bonjour, :hello:
C'est interdit de mettre des pneus de dimensions différentes à l'avant et à l'arrière (relis ton code de la route) meme si c'est que temporaire... Soit tu changes les 4 d'un coup soit tu remets des pneus de meme dimensions que l'avant.
ok ok pas la peine de s'exister !
Si je mets 4 pneus identiques, alors ... Y-a-t-il qqn qui a fait le test ?
tu veu savoir si i aura une difference de tenu de route?
a mon avis sa va se jouer a un poil de cul
tou dependra de la marque de pneu que tu va mettre
