Bonjour.voilà j'ai branché elm327 sur odb et j'ai un défaut p1435 pompe d'additivation circuit ouvert non alimenté.est ce grave et qu'est ce que je doit controler ou reparer.merci
bonjour à tous
je viens de faire le plein de dpx40 sur 607 2.2 hdi de 2001 avec 215000 kms suite à un passage en mode dégradé et une lecture defaut sur pp2000
calculateur moteur "defaut permanent signal niveau minimal additif"
calculateur système additivation "defaut sonde mini niveau additif carburant"
j'ai fait une remise à zero du calculateur additif mais toujours les mêmes defauts!!!
quelqu'un a une solution? ou une explication
si pompe hs,vire le fap,direct
