bonjours à tous
508 2.0 hdi 163 BVA
j ai une fuite moteur qui viendrait de la pompe injection / haute pression ( à droite du moteur entre le moteur et la BVA ) fuite pas trop importante car cela fait plus d un an que c est comme ça , mon garage veut la démonter , je pense que cela viens du joint d étanchéité , faut il prévoir une nouvelle pompe ou faut juste changer le joint .
la pompe en elle même marche parfaitement
merci d avance
508 2.0 hdi 163 BVA
merci d avance
