Portière impossible à ouvrir et radar de recul qui fonctionne mal...
matdef
11 Août 2019
21
5
Aquitaine
Je viens vous demander votre aide aujourd'hui pour deux problèmes qui deviennent embêtant !!
Le premier est le fait que ma porte arrière coté conducteur ne peut plus être ouverte de l'extérieur (sauf avec usage du bouton de la clé)... J'ai tenté d'activer/désactiver la sécurité enfant, fermer de l'intérieur, réouvrir, reset le BSI (n'ayant pas d'expérience je me suis dis que le problème pouvait venir de là) mais rien n'y fait. Puis j'ai remarquer que le petit tube en plastique qui est lever quand la porte est déverrouillée et abaisser quand elle est verrouillée, et ben il reste tout le temps en position basse... Pourtant la porte se verrouille bien et se déverrouille bien mais impossible d'utiliser la poignet extérieur...
Ensuite le deuxième problème est que j'ai du remplacer mes radars de recul, malheureusement depuis le changement, j'ai remarquer que il leur fallait un petit temps pour réagir ( du style quand je me garde, les anciens à peine à moins de 20 cm il se déclencher que les nouveaux vont attendre 10cm si je vais trop vite en marche arrière mais pas si je vais lentement...) faut il passer le véhicule à la balise ou un truc du genre pour tout mettre en ordre à se niveau là ??
En attente d'une aide en particulier pour la porte.
Cordialement
matdef.
Ps: désolé pour les fautes :crazy:
salut
pas le choix, il faut démonter la garniture de porte, tu dois avoir un clips ou autre cassé et ta poignée n'actionne plus le système.
pour les radars de recul, pas besoin de passage à la valise, certainement un défaut ou une mauvaise qualité
bonjour gege08,
Merci pour votre réponse, je vais démonter la garniture maintenant et vous envoyez des photos, et merci pour les radars, je verrai pour les changer plus tard
oui, la patte est cassée, essaye de trouver en casse car si c'est encore vendu (pas sur), psa va te vendre la serrure complète et ça risque de €€€€
Reactions: matdef
D'acc,
Merci, j'ai complétement oublié de parler d'un dernier problème sur le poste principal, j'ai un problème avec mon capteur de température extérieure qui m'affiche toujours des températures au dessus de 70°C... Il se situe bien dans le rétro droit ? Car j'ai un embout noir qui sort à chaque rétro... Et comment les démonter ? J'arrive à démonter la vitre mais pas à retirer le cache...
la sonde de t° est bien dans le rétro passager, fais une recherche tu devrais trouver plusieurs posts qui traitent de ce sujet.
si j'ai bonne mémoire, il faut d'abord enlever la glace avant de pouvoir accéder aux crochets de la coque, mais à vérifier
Oui, cherche sur le forum.
Que ce soit pour le démontage de la garniture de la porte, ou pour la sonde dans le rétroviseur, il y a eu plusieurs sujets dont certains avec des photos !
D'acc,
c'est le réchauffement climatique… lol
non je plaisante
En fait j'ai changer le capteur sur mon 807
il faut incliner le miroir au max ver le haut puis avec un petit tournevis il faut d'éclipser l'agrafe du mirroir en faisant super attention au fil de dégivrage il y a une cosse qu'il faut débrancher...
Apres tu auras accès a la sonde
j'ai monter une sonde de 206
j'ai couper les fils et ai resouder la nouvelle sonde avec un peu de gaine thermoretractable pour isoler...
en théorie il n'y a pas besoin de recalibrer
