bonjour, et où est cette vis de vidange ? c'est bien celle en bout de boite au dessus du berceau ? si c'est le cas elle est carrément inaccessible , de plus on ne peut pas mettre un récipient dessous, l'huile va couler direct sur le berceau , mercialors
ML6C normale vidange 2.6 litres / après démontage 2.8 litres
ML6C renforcée (avec ailettes) vidange 1.9 litre / après démontage 2.2 litres
pour être sur, volume d'huile est gravé sur la boite a coté du numéro de séquence apposé sur le carter du différentiel.
Voila tu sais tout et là c'est du sûr
oui il te faudra démonter quelques éléments mais c'est pas méchant et t'y verras plus clair.
