Allez hop, on remonte le sujet! on va le chercher loin celui-là!!
J'ai donc moi aussi changé mes précatalyseurs AV et AR.
Pourquoi? parce que ça fait 120 000km que je roule avec le voyant moteur allumé et que je m'étais fixé les la barre des 200 000km pour les changer vu le tarif et en plus j'étais pas certain du résultat...
Pour faire court, c'est galère. Faut être à deux c'est mieux, et il faut monter la voiture assez haut car on passe les 9/10ème du temps dessous.
Pour le cata avant:
le plus compliqué est de virer les écrans thermiques. pas de place et l'axe des vis n'est surtout pas dans le sens qui nous arrange. Le top serait de virer le radiateur...
Une fois que c'est viré, après c'est simple.
Pour le cata AR:
Déposer la transmission droite est obligatoire. ça passe très très juste, d'autant qu'une des pattes de fixation du précata reste dessus car les vis sont grippées à mort. Ne pas hésiter a démonter toutes les pattes. L'accès aux écrous de fixation des précata avec le catalyseur suivant est sympa aussi. Prévoir 2 rallonges au bout du cliquet et le cardan pour les écrous du haut.
Dans tous les cas, si vous avez des gros bras et des grosses mains, vous n’accéderez jamais a certaines vis
, déposez le moteur, vous irez plus vite.
Pour les écrans thermiques, le cliquet en 1/4 est très bien. Le 3/8 passe peut-être. Le 1/2 faut oublier.
Ne souhaitant pas exploser mon compte en banque, je n'ai pas pris les cata chez Peugeot, mais j'ai pris du AS. C'est très moyen.
La géométrie est OK donc tout s'assemble pas trop mal. Par contre, les parties contenant la céramique sont plus grosse et sur le précata avant, ça empêche de remonter correctement la protection moteur.
Pour l'arrière, ça complique l'accès aux écrous de fixation.
Un conseil pour ceux qui souhaite le faire: achetez les colliers pour l'échappement chez Peugeot. Ceux livrés avec les cata AS sont des cochonneries in-montables car la visserie est trop courte.
Je n'ai pas fait de photos car je n'avais pas tellement la tête (ni les mains d'ailleurs
) à ça.
J'ai viré les défauts pollution, on va voir si ça revient ou pas.
