bonjour,
je suis nouvelle sur ce forum et je viens chercher réponse à mes questions. voilà, ça fait presque 6 mois que le message pression d'huile moteur insuffisante s'affiche sur mon tableau de bord. souvent ça arrive au ralenti, en première aussi. le bip se produit moteur à chaud. il y'a une semaine, je l'ai amené chez peugeot pour faire un diagnostic. au départ, il me disent qu'il y'a des particules bizarres dans l'huile, j'accepte qu'ils fassent une vidange, et le problème n'est pas résolu pour autant; ensuite, il me proposent de changer la pompe à huile; je suis une femme donc je disais oui à tout dans l'espoir de résoudre le problème. changement de pompe à huile et le problème persiste toujours. je rappelle 4 jours plus tard, ils m'annonce que les nouvelles ne sont pas bonnes; qu'il faudrait que je change de moteur, c'est la seule solution pour que le problème s'arrête.
je rappelle qu'ils ont fait une vidange, puis changement de sonde.
je sais plus quoi penser, j'ai une 307 de 2004 avec 80 000 km au compteur. je désespère et j'ai besoin de ma voiture pour aller au travail; j'ai peur d'une casse moteur. kan je regarde la facture, je vois qu'ils n'ont pas changer la sonde ou le capteur; est ce normal??? je ne sais meme pas s'il y'a eu mesure de la pression d'huile
est ce que la solution de changement moteur n'est-elle pas faute d'avoir trouvé l'origine du problème???
si quelqu'un s'y connait merci de me guider parce que je suis perdue
