Bonjour à tous!
Je possède une 206 1.1 de 2001, 120.000km. qui a un problème.
Elle tourne sur 2 cylindres, après vérification moteur tournant (difficilement....), les injecteurs 2 et 3 sont défaillants.
Je démonte la rampe et les injecteurs, décide de les tester en visuel, et au démarrage de la voiture, ils injectent correctement pendant le cycle "initial" (2 ou 3 secondes) et ensuite plus rien.
J'inverse le 3 et le 4, les injecteurs situés au centre (2 et 3) n'injectent toujours pas, les injecteurs ne sont donc pas en faute.
A savoir, les bougies sont neuves, de même que la bobine...
Des idées?
Merci à vous!
Des idées?
Merci à vous!
