Bonjour j'espère qu'il y auras du monde pour m'aider à résoudre mon problème
Véhicule 307 hdi 110cv 2002
Alors voilà les problème démarrage difficile à froid et perte de puissance aléatoire donc changement bougie boîtier prechauffage batterie capteur de température liquide de refroidissement filtre gasoil et vidange
et la toujours pareil jusqu'à un matin démarrage impossible et odeur gasoil contrôle fuite pompe hp la culasse du dessus
Donc changement pompe hp doccaz et changement kit courroie distribution deux jours nikel et la ce matin la nouvelle pompe ce met à fuire au même endroit que sur l'ancienne avec perte de puissance aléatoire
Qu'es que cela peut être ??????
Esqu'une sonde de pression du rail peut provoquer cela si il donne pas la bonne info et donc la pompe envoi trop?????
Aidez moi svp
Aidez moi svp
