Je fais appel aux 'spécialites techniques' du forum concernant un probleme sur ma 2.7 Hdi à ammortissement piloté.
Plusieurs fois j'ai remarqué que mon véhicule, en stationnement, semblait bas de l'arrière comme si le coffre était plein de parpaings.
voici quelques photos pour illustrer la chose : Pour info, les deux roues coté droit sont sur un petit trottoir (environ 3-4 cm de haut, visible à l'arriere de la voiture sur la vue de coté) et ma rue est légèrement en pente vers l'avant
J'ai apporté mon véhicule en concession, mais je n'avais pas de photo à l'époque, et on m'a gentiment dit qu'il n'y avait pas de problème sur les ammortisseurs et qu'il n'était pas possible qu'il y ait ce genre probleme car la hauteur n'est pas variable et est déterminée par les ressorts (en résumé j'etais presque un gros menteur).
D'autant que j'avais eu une alerte 'systeme ammortissement défaillant' (due semble-t-il à une batterie mourante).
Lorsque je circule, le véhicule ne semble pas être 'bas du cul'....
Hier soir, je l'ai utilisé après avoir pris les photos et ce matin il était bien 'à plat' ...
Lorsque je cherchais à acheter ma 607, j'avais vu un vendeur quio m'avait dit qu'il avait fait changer ses ammortisseurs sous garantie, car ils avaient une petite fuite (un suintement) et que le problème etait 'connu' sur ces véhicules : Quelqu'un en a déjà entendu parlé ?
Est-ce que cela expliquerai mon souci ?
Ma garantie arrivera à son terme le 20/05/2010 et j'aimerai tirer cette histoire au clair avant cette date.
Dans le cas contraire, si je signale de nouveau le probleme et qu'ils ne trouvent rien est-ce que j'aurai un recours si j'ai de sérieux problemes par la suite ?
En fait, est-ce que le probleme que j'évoque sera 'inscrit dans le dossier de mon véhicule' et pourra servir à une éventuelle prise en charge même 1 an au-delà de la fin de garantie ?
Merci à tous pour votre contribution
, il n'y a que des pentes et montées par chez toi ?
quelle bande de nul quand on y pense
![yann3-4 [:yann3:4] [:yann3:4]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/4/yann3.gif)
avec 6O7_Obsidien ...
... je vais essayer de mesurer ce soir et je reviens vers vous.
: depuis je ne la gare qu'a cet endroit ou elle ne risque rien ... (mais ou elle est 'basse du cul'
