Problème circuit carburant 407 2.0 hdi code défauts P0001 et P2408
Babacar7
3 Août 2024
2
Grenoble
Quelqu’un peut m’aider à localiser la panne sur ma 407 2.0hdi
J’ai fait le plein j’ai roulé 15mn et le moteur s’arrête et ne veut plus redémarrer.
Un 1er garage m’avait dit que c’était juste un problème de démarrage qu’il a géré mais au bout de 20km elle refait la même chose s’éteint avec les mêmes codes defauts P0001 et P2408.
Un second mécano arrive à la démarrer juste avec la pompe start pilote mais ne localise toujours pas le problème.
Là elle roule mais vu que le problème n’est pas réglé il va ressurgir d’un moment à l’autre.
A noter que là si je mets le contact, je n’entends plus le carburant monter n’empêche elle démarre.
Je reste à votre dispo pour des précisions si besoin
P2408 c'est la détection du bouchon de go, ou le capteur fermeture trappe.
P0001 le régulateur de pression, moins cool 👀
Vidange le réservoir remet du bon gasoil, t'as fais le plein où ?
Pompe de gavage hs ?
si tu ne l'entends pas et que tu as un accès sous la banquette, met le contact et tape dessus voir si elle repart.
Si oui change là avant d'être coincé.
Si non ctl l'alimentation avant de la remplacer.
Le pb de capteur bouchon si tu as ton fap il faut le traiter absolument sinon plus d'injection d'additif a chaque pleins.
Cdt
bonjour,
Je vous remercie pour votre retour. J’attendai de voir un autre mécano pour vous revenir.
Pour le gasol je l’ai au carrefour ou leclerc de Aix-les-bains (jamais avant, j’étais juste de passage)
Pour la pompe j’ai tapé dessus en mettant le contact, je n’entends toujours rien mais la voiture demarre et roule donc en principe elle marche?
Là je roule avec et un autre problème est apparu, une fuite au niveau des injections, y’a du carburant et y’a de la fumée quand le moteur est chaud ( probablement le gasol qui fuit qui fume). Celà ne confirme plus as un problème de régulation de débit ?
Je vous mets en image le voyant qui était apparu quand elle s’était éteinte la dernière fois.
