problème démarrage 406HDi suite au remplacement de filtre a gasoil
arash
12 Mars 2009
Bonjour,après avoir changer le filtre a gazoil de ma peugeot 406 2L HDI 110c je n'arrive plus a démarrer.Le filtre est bien remplit,j'ai vérifier tous le circuit qui est bien chargé en gazoil,la pompe d'amorçage fonctionnent très bien et son circuit aussi,par-contre pas une goute sort de la pompe haute pression, j'ai essayé divers solution mais en vin.il y a un petit clapet que j'ai déjà vérifié et n'ai pas bloqué.Je ne c'est plus quoi faire ça traine depuis un moment,on ma dit que les systèmes commod rail sont spéciaux j'aurais sut je ni aurais pas touché et pourtant j'ai été mécanicien moto et moto-cycle. Si quelqu'un peu me donner la manipulation nécessaire au bon fonctionnement ce serait simpa car la je nage.Merci j 'attend vaut réponse.
quand tu mets le contact , entends tu tourner la pompe de gavage à l'arrière de la voiture ?
normalement pour purger , il faut mettre le contact plusieurs fois ...
la pompe hp a besoin d'une certaine pression pour pouvoir fonctionner ...
peut etre un mauvais filtre essaye de le retiré et de démarrer sans mettre le filtre a gazole
D'abord merci pour vau réponse.Alors oui j'entends bien la pompe de gavage fonctionner et j'ai essayé de mettre le contact en ayant débranché le circuit et ça crache bien en gasoil.Sinon j'ai essayé sans le filtre et toujours rien.Je pense quand même comme vous qu'il n'y a pas assez de pression et du cou la HP ne ce met pas en route car rien n'en sort.Par contre j'ai oublié de vous dire que j'ai trouvé dans sont boitié un fusible de 50A grillé je l'ai changé mais rien et je ne sais pas s'il y a un rapport avec mon problème. j'espère que vous allé encore pouvoir m'aider,encore merci.
hier j'ai passer un peu de temps sur la 406 en vin.J'ai vérifié les branchement qu'il ni ai pas de prises d'air, les branchement électrique,fusibles,j'ai aussi amorcé le plus possible pour être sur que le circuit de gavage est bien charger mais elle ne veut pas.Ca sent même pas un peu le gasoil.Par contre j'use bien mon démarreur. Allé bon dimanche.A plus.
