bonjour
je possède depuis peu un 807 2.0 l série norwest de 03/2007 il y a peu de temps j ai eu un problème au démarrage il démarre de suite puis le moteur s arrête comme si il s étouffait j attend quelques secondes puis il redémarre mais pas aussi rapidement que d habitude ensuite je roulais normalement et il redémarrait normalement et ensuite le problème revient après 1 ou 2 semaines sans incident mais l autre soir impossible de redémarrer donc changement du filtre a gasoil et il démarre et 2 jours après re le même problème( il redémarre après quelques secondes comme signale plus haut) mon beau père pense a la pompe de gavage car il a débranché l arrivée au niveau du filtre et le débit de gasoil est faible est ce normal ?
MERCI D AVANCE A TOUS POUR VOS RÉPONSES
