Problème démarrage
kervevan
3 Mai 2019
14
le mans
  1. J'ai un problème de démarrage aléatoire ,qui n'est pas lié à la température extérieure,la batterie est chargée,le démarreur peut être un peu faiblard..
    Parfois la voiture démarre au premier coup de clef parfois au quinzième.
    Lorsqu'elle ne démarre pas le démarreur ne se lance même pas.
    Avez-vous déjà vu ce type de problème ?
    Bonne soirée
    kervevan, Hier à 17:37
    Signaler
    Répondre
si de l'huile goutte sur le demarreur (depuis les papillons doseur) cela peut s'infiltrer dans le collecteur du démarreur et faire une melasse avec la poussiere des charbons et provoquer e genre de phénomène (demarreur mou)
ou tout bêtement des charbons de demareur usés...
Après diverses vérifications..je pencherai peut être vers un problème de clé ?
J'ai le message anti démarrage défaillant.
Lorsque je déconnecte la batterie et que je la reconnecte je démarre sans problème..?
Qu'en pensez-vous ,?
Bon dimanche
bizarre ton soucis...
est-ce que tes essui glaces fonctionnent bien (pour verifier le comodo / com2000 autour du volant qui contient aussi l'antenne de transpondeur))
Pas de problème du côté des essuies glaces.
Dès que message anti démarrage défaillant s'affiche ,la voiture ne démarre pas.
Si j'enlève et que je remets la clef une fois dans 80% des cas ça démarre, deux fois c'est 100%.
Ma clé est abîmée,mais fonctionnelle concernant l'ouverture et la fermeture centralisée..
Des avis ?
l'antidemarrage est compose de 2 elements : le transpondeur dans la coque de la cle et l'antenne autour du neiman... peut etre un code erreur a relever a la valise...
tu as une autre cle pour essayer ?
