problème démarrage
RCS6789
19 Mars 2011
3
j'ai un soucis avec ma 206 1.4 hdi de 2002, elle a du mal à démarrer à froid, dès que j'accelère, elle broute un peu et démarre. il n'y a pas de bruit anormal, ni de fumée...
nous l'avons passer à la valise, le garagiste nous a dit qu'elle n'avait rien mis à part un petit défaut de sonde de température ( qui pour lui n'a rien à voir avec ce problème de démarrage)
les bougies sont ok, le filtre a gasoil vient d'être changé. mais le problème persiste.
le garagiste me renvoi vers un autre spécialiste en diesel et en injection, mais les prix de diagnostique injections sont elevés et il n'y a pas de garantie pour que le problème vienne de là, du coup pour le moment elle est dans ma cour. elle a toujours ce problème pour démarrer à froid uniquement mais une fois démarrer plus aucun soucis.
quelqu'un a t il déjà eu ce problème? ou avez vous des idées?
slt,
tant que les températures extérieur ne sont pas négative, pas besoin de préchauffage. ( principe de l'injection direct ).
faut chercher ailleur.
peut être légère prise d'air dans le cicuit de GO, essaie de pomper sur la poire d'ammorçage avant de démarrer. tiens nous au courrant.
MERCI pour votre aide,
depuis le changement du filtre a gasoil (c'est à dire avant hier), il n'y a plus de bulle d'air au niveau de la poire d'amorçage, même en pompant dessus, elle ne demarre pas forcément mieux, il faut toujours "pomper" sur l'accélérateur 1 ou 2 fois pour qu'elle démarre (seulement à froid).
quand au relais, il y a du jus qui entre mais aucun qui sort. d'après le garagiste en court circuitant le relais, ça ne change rien... du coup on ne voit pas pourquoi il faudrait le changer.
on a essayé en la tractant un peu sur environ 100m, elle démarre sans problème ensuite.
voilà tout ce que je peux dire. j'attends vos idées merci
vous me dites : "tant que les températures extérieur ne sont pas négative, pas besoin de préchauffage. ( principe de l'injection direct ). "
seulement même en plein hiver cela fait 1 an qu'on a acheté cette voiture, mais le temoin ne s'allume pas toujours ou sinon à peine une seconde, meme en décembre... à 6h du matin !!!!
c'est bien se que je voulais dire, jusque normalement -20°c pas besoin de préchauffage.
