Problème d'allumage automatique des phares à LED
Osmizza
9 Mars 2023
11
Italie
Un telecodage maladroit (lors d'une tentative d'activation de la caméra de recul) en atelier a bloqué l'allumage automatique des phares sur ma Peugeot 308 T9 : désormais en choisissant l'option "Auto", quelles que soient les conditions de luminosité, les feux de croisement s'allument toujours. Je ne pense pas que ce soit la faute du capteur crépusculaire.
Quelqu'un peut-il me suggérer gentiment les paramètres à vérifier dans DiagBox?
Par defaut et en cas de defaut, les feux s'allume en permanence. Donc à vérifier qu'il n'y a pas de code defaut et il faut aller paramétrer l'option dans le BSI mais ton garagiste devrait y arriver puisqu'il a merdouillé....
Tu peux paramétrer avec le diagbox cela, ça se voit direct si la fonction est désactivée. Si c'est elle est activée, il y a plutôt un problème avec le capteur, et si pas de code, il a été débranché. J'ai eu le souci avec la caméra de recul, elle marchait pas, pas de code, normal car plus connectée.
