nouveau sur le forum, moi c'est Romain alias Oums, sur le 3008 de ma femme, la clim est tombée en panne y a 3 semaines, le matin elle fonctionnait en allant en WE a 1h30 de route et l'après midi plus rien, puis la voiture a chauffé et des que le ventilateur du radiateur démarre, la clim s'est mise en route.
Je l'ai emmené chez Nor... pour une recharge, m'étant dis que c'était surement par un manque de gaz.
Verdict d'après eux le compresseur est mort car il ne s'enclanche pas, je leur demande s'il ont laissé le gaz, et réponse affirmative de leur part.
Ayant une fosse, je regarde qd même le compresseur, j'enlève les 2 prises -noire et jaune) je mets du produit spécial contact et je remets les prise, je démarre et la clim refonctionne et toute la matinée elle fonctionne bien.
Par contre l'après midi ca recommence plus de clim. Le lendemain, je recommence la manipulation, et la clim refonctionne le matin avec plusieurs trajet, mais plus l'après midi.
La semaine dernière, je recommence en débranchant juste la prise jaune et en la remettant aussi tôt et la clim refonctionne mais pareille que pour quelque heures.
J'ai regardé la sonde de température intérieur (vers le filtre habitacle) en la chauffant avec un sèche cheveux, mais ca ne fait tien, la température indiqué par la sonde du retro est bonne.
Donc il reste la piste du relais sur le BSI, mais je suis pas trop chaud pour y toucher, donc si vous avez des idées, je suis preneur
merci
merci
marche plus
