Problème de démarrage sur 508sw de 2015
nicolepecheur
16 Mai 2024
Angoulême
Bonjour a tous et toutes
Je rencontre un problème sur ma 508 sw 2l HDi 150 de 2015.
Après le premier démarrage qui se passe très bien même en mode main libre . Si je coupe la voiture et que je veux redémarrer dans la foulée , le contact se met bien le message " débrayer puis start " s affiche le petit logo du préchauffage s'allume mais le démarreur ne se lance pas . Le message clé non détecté s affiche par la suite alors que le contact est mis .
Si j'attend que le petit logo de préchauffage s éteint je rappui sur start et là elle démarre . Pas de DTC dans diag box . Cela me le fait avec les 2 clés piles neuves d origine .
Si je laisse le power latch se faire elle redémarre du premier coup aussi .
Je commence a patauger et ne sais plus où vérifier .
J'ai fait le téléchargement du calculateur moteur
Du du boîtier d alimentation côté moteur et du boîtier de gestion du maintien de charge .
Si quelqu un a déjà eu la panne je suis preneur de toutes infos .
Merci d'avance .
Bonjour Nicolepecheur
Je suis depuis plusieurs semaines dans le même cas que toi. En avril, lors de vacances dans une autre région, j'ai commencé à avoir des ratées lorsque j'appuyais sur le bouton de démarrage. Le 1er temps se fait normalement (alimentation du tableau de bord) mais ensuite plus rien. J'entends juste au bout de 2 ou 3 secondes, un relais mais sans démarrage. J'ai donc été dans un garage tout de suite pour être sûr de passer de bonnes vacances, et après le test de ma batterie, certe qui était vieille, ils mont dit que ca venait de là. J'ai donc changé la batterie, 230 €, et depuis quelques jours ca recommence. Je pense que c'est un problème électrique de relais qui commence à fatiguer.
Je souhaiterais donc savoir si ton problème a été résolu et si oui, qu'est ce que c'était ?
Merci pour ta réponse
Bien cordialement,:)
