Problème système anti démarrage
hugy
12 Décembre 2010
182
Je commence a avoir un problème du système anti-démarrage. Je m'explique, depuis quelques jours ma titine a quelque problème a démarrer. Au départ j'ai cru que c'était peut être dû aux bougies de préchauffage jusqu’à ce qu'une clé barrée et le message "Système anti-démarrage défaillant" apparaisse sur le tableau de bord.
Depuis ma titine démarre mais pas au premier coup de clé, il faut que je m'y prenne à deux ou trois fois.
Il y aurait-il une charitable pour m'aider à trouver une solution ?
Merci d'avance.
56935136_640744113052817_7348082718627856384_n.jpg 57072595_404243593690551_8298825179010695168_n.jpg 57126993_440786020063642_3958031780258250752_n.jpg ta clé qui se deprogramme surement du au transpondeur qui montre des signes de fatigues. je viens d'avoir exactement le même soucis, du coup je me suis commandé deux clés sur ebay et je les aient reprogrammés avec pp2000. en plus je lui ai trouvé une super coque qui lui rend un coup de jeune!!!
Merci pour ta réponse, pourrais-tu m’envoyer en mp le liens stp pour la clé et le pp2000 ?
Je vais essayer ok ne sais jamais !!
Faut que tu expliques comment t'as mis la carte dedans, celle qui est en photo c'est Ali express? je voudrais la même (Phase 1 de 2003) ou il faut que j'achète celle sur e-bay avec transpondeur vierge et repro à faire?
sur phase 1, c'est pas possible; la clé n'est pas du tout pareil
pour la clé en origine c'est celle là:
https://www.ebay.fr/itm/Clé-complète-AVEC-TRANSPONDEUR-pour-Peugeot-107-207-307-308-407-607/262508364707?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
pour la clé plus moderne, je l'ai acheté sur aliexpress et j'ai mis la carte électronique dedans.
pour le pp2000, tu regardes sur google en tapant diagbox. mais il y a peut être une personne dans ton coin qui possède la valise et peux te faire l'apprentissage. tu es d'ou?
Merci pour les infos !
Pourquoi, sur les phases1 on ne peut pas reprogrammer une clé vierge livrée avec transpondeur? pour Philou6871 pour les phases1 "c'est pas du tout pareil" qu'est tu entends par là?
pas le meme format
pas le meme transpondeur
et pas le meme precodage verouillage
donc pas du tout compatible
la seul solution est un transpondeur neuf dans une clé d'occase,avec une lame neuve et retaillé et enfin virginiser le bsi et le reprogrammer avec toute les clés
D'après ce que j'ai pigé du truc, mais Yann me grondera si je dis une bêtise (d’ailleurs, Yann, on te voit plus à la buvette), le problème se posera pour le déverrouillage HF qui est pré-codé et donc non paramétrable.
Il y a 3 parties : la lame, le puce RFID (pas la même techno entre Ph1 et Ph2), et le module RF d'ouverture. Si ton pb, ce n'est que la puce RFID KO, alors pour moi, je ne vois pas de raison que tu ne trouves pas une puce transpondeur MEGAMOS ID48 vierge à apairer avec DiagB et le code PIN de la voiture.
https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/clé-plip.92115/
tout a fait
Salut concernant la clé, ça y est je l'ai commandé maintenant il me reste a trouver le PP2000 ! Je suis du Val d'Oise !!
