Bonsoir à tous,
Je viens aujourd'hui car j'ai un soucis avec un flexible de frein qui a cassé lorsque j'ai changé mes plaquettes (j'ai du démonter l'étrier car ca bloquait, et il a cassé ). J'ai donc été chez peugeot commander un flexible, et ca n'est pas du tout le même... Le flexible en question est l'arrière droit (côtés passager). Voici les infos de mon véhicule :
Modèle : 207 année 11/2007
VIN : 34130425
Quand je recherche le flexible arrière droit, je tombe sur la même référence que celle que peugeot m'a fourni (9801034480). Cependant, aucune correspondance entre les deux (niveau pliage). Un pars vers le haut et l'autre vers le bas. J'espère que les photos parleront, car je n'ai pas déballé pour qu'ils le reprennent au cas ou. Dans le cas ou les photos ne parleraient pas, en fait l'incohérence proviens du début ou, si je les met cote a cote, un pars a gauche et l'autre a droite...
Ma question est donc de savoir si celà est normal (je dois le plier dans le bon sens ?) ou s'il s'agit d'une erreur de référencement... ? La pièce que j'ai acheté est la n°17 (document issu de service box avec mon VIN). Je me demande si en fait la pièce 2 est pas utile pour palier a ce problème (autre flexible...)
Merci d'avance.
VIN : 34130425
Merci d'avance.
