je suis nouveau sur le forum et ceci est mon premier message, aussi merci pour votre indulgence.
Je possède une 5008 achetée neuve en 2010
Modèle 2L HDI FAP BVA 163 CV
Finition premium Pack + nombreuses options ...
Vapor Gray - intérieur cuir gris - sièges électriques
108 000 km
Peut être la solution à mon problème existe-t'elle déjà sur ce forum ?
mais je ne l'ai pas trouvé via le moteur de recherche.
Donc voici mon problème : le siège conducteur commence a prendre du jeu - cela se traduit par un mouvement ( quelques mm) dans le sens de déplacement de la voiture - vers l'arrière en accélération et vers l'avant lorsque l'on freine.
Le jeu augmente avec le temps mais cela s’amplifie vraiment depuis deux mois (véhicule de 2010) et cela devient de plus en plus inconfortable surtout en ville ou les arrêts sont nombreux.
Cela donne en plus un sentiment d’insécurité.
Avez vous une solution - je crois avoir lu que des paliers étaient à remplacer. Pour cela existe t'il un tuto ou une procédure de démontage / remplacement ?
merci par avance pour votre aide et vos retours,
Cdt
LB77
108 000 km
Cdt
LB77
Auquel cas ça pourrait être une piste. Mais sans l'éclaté du système, difficile de se prononcer
