J’ai un soucis sur ma 307, moteur 90cv 2.0l.
J’ai l’impression d’avoir de l’air ou du gaz dans vase d’expansion car des bulles remontent au milieu du liquide.
Dès que j’ouvre mon bouchon l’eau remonte dans le vase.
Pour résoudre, mon problème car je perd de l’eau dès que le vase se met en pression, j’ai changé carlostat, termostat, radiateur, bouchon du vase, vase d’expansion, pompe à eau.
Je ne comprend pas vraiment mon problème. Le dernier mecano m’a dit soit il y a du gaz d’échappement dans mon circuit mais je ne sais pas comment résoudre ou sinon un joint de culasse mais cela fait déjà 3 ans que j’ai ce problème et je rajoute de l’eau dès que mon témoin s’allume. Je me dis qu’un joint de culasse mon problème se serait agravé depuis le temps.
