problème de puissance à l'accélération
ou tout simplement en casse auto
pour les outils diag google est ton ami y en a plein
J’ai à peine touché le Y il c'est désagrégé. :-) J’ai vu que je pouvais trouver en animalerie maintenant il n'y a plus qu'a attendre la fin des jours fériés. Je pense que je vais bien m'amuser à retirer les bouts du Y qui reste dans les durites. Encore merci à toi parce que franchement j'ai fait le tour et même le Y paresser bien j'ai juste remarquer comme un trait noir dans un angle je suppose que chez Peugeot changement direct du paquet de durites. lol. bon verdict prochainement ;-)
oui c'est clair peugeot évite de chercher aussi loin et je dis bien en générale, diagnostique un changement de turbal pff c'est tellement plus facile de faire payer les clients :fou: :fou:
Tu vas voir aussitôt ton Y changé et durite rebranchées correctement tu vas retrouver toute ta puissance :bounce: :bounce:
J’ai beaucoup de mal à faire confiance à Peugeot aujourd'hui. J’ai eu un accident avec ma 407 parce qu'il on oublier de visser les étriers de frein en changeant les plaquettes vu ce que tu dois payer c'est une honte. Résultat, 1an et demi sans voiture, j'ai dû batailler pour la récupérer dans un état convenable et un passage au marbre. En prime du travail ni fait ni à faire incapable de faire une peinture qui tienne elle commence à partir sur le par-choc avant, l'accoudoir central touche le fauteuil conducteur, la clim fait plus de froid et j'en passe donc Peugeot et les assurances j'ai les nerfs.
ah oui quand même :fou: à ta place j'aurais changé de garage peugeot et d'assureur ;) et en plus j'aurais porté plainte contre le garage, tu aurais pu avoir des choses plus grave et en causer aux autres, pff ça me dégoutte, après on nous dit de ne pas mettre tous les garagistes dans le même panier, ben dsl mais là SI.
Sinon tu en ai ou de ta réparation?
Bon courage ;)
Salut sulivan40, bon je n’ai pas encore trouvé d’Y en 4mm. J'ai testé avec un T. et là! miracle je retrouve enfin les performances. ;-) Bon reste à trouver la bonne pièce parce que là franchement c'est du bricolage. Il ne tien pas sur la duré d'ailleurs, je me demande si à l'origine il n’y a pas une colle pour sertir l'ensemble Y+durite d'ailleurs. Au passage j'ai bien galéré à retirer les morceaux de plastique cassé dans les durites.
Sinon quand on nous dit de ne pas mettre tous les garagistes dans le même panier, j'en ai quelques histoires et sur beaucoup de marques. exemple, mon frère chez alfa va faire sa révision il récupère sa voiture et m'appelle pour un voyant d'huile allumé résultat il avait oublier de remettre de l'huile lol
:hello: bline, ok pour ton Y, et cool que tu es pu retrouvé toute ta puissance, reste plus qu'à finaliser ta réparation :bounce: :bounce: et pour les garagistes ben oui c'est comme ça, oublier de remettre l'huile suite à une vidange ça prouve bien le professionnalisme :lol: :lol: c'est quand même le B-A BA quand même quand on ce dit mécano non?? enfin bref bonne réparation et bon dimanche :hello:
Merci à toi de m'avoir éclairé sur le sujet ;) et bon dimanche. j'ai encore de l'occupation devant moi, lol trouver ce fameux Y, finaliser la réparation, voir pour la clim et nouveau petit souci arrête pas de bipé pour ampoule de feux-stop ensuite clignotants ensuite antibrouillard je vais pas me plaindre j'ai pas de gros souci avec ma 407, mais des petites bricoles qui à la longue son énervante. lol et je vais préparer des photos pour situer l'engin car j'en ai pas vu et je pense que cela pourra aider.
c'est une bonne idée pour les photos [:chris34] et pour les feux comme le dit notre maître Yann, je pense à une masse aussi.
fil noir??et borne fondu
si c'est le cas,plus qu'a tirer une masse propre
Bonsoir yann3 je te confirme que je vais devoir procéder à cette intervention d'ailleurs je ne comprends pas trop la cause de la borne fondue problème courant d'après ce que j'ai vu.
borne trop fine au regard de l'amperage qui passe,defaut de conception
