Problème de ventilation 407 coupé 2.0 HDI 163cv 2010
christianvanst
7 Novembre 2024
Vimy
Bonjour à tous.
Depuis quelques mois, j'ai un problème de vitesse de ventilateur d'habitacle. J'ai changer la résistance , le moteur de ventilation, le panneau de commande bi-zone, et toujours le même problème. Si le ventilateur est réglé à fond lors du démarrage du véhicule, il tourne à fond pendant quelques secondes avec la clim qui se met en route, puis re descent à demi vitesse et impossible de le régler puis la clim s'arrête. Si il est sur demi vitesse lors du démarrage du véhicule, il reste en demi vitesse, et impossible de le régler. Je ne sais plus ou regarder. Vraiment une panne bizarre. Je ne pense pas que ce soit le BSI, car sur le schéma il n'y a que 4 fils. Tous les fusibles sont bon. Une sonde de température peut-elle jouer sur la vitesse de ventilation. Je précise qu'il ni a pas de sonde au dessus de la boite à gant.(sonde hydro et temp montée sur phase 1).
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci d'avance à tous.
