problème kit jbl
Jac267
Membre régulier
7 Septembre 2014
34
Bonjour a tous
voila mon problème , je possède une 407 coupé de 2007 griffe avec le kit complet jbl
le problème c est que j ai uniquement du son sur les hp avant, et rien a l arrière ainsi que le subw . Autre chose qui est bisard sur l ecrant du gps quand je met les réglages j ai bien balance droite gauche , égu , grave etc. . . Mais pas de fader.
Quelqu un peut peut t il m éclairer ,
Merci d avance pour vos réponses .
Ou la ! ! ! Et comment dois-je faire pour réactiver les télécodages? peux-tu me dire comment faire ?
je n'y connais rien en informatique : :sweat:
Tu ne peux pas le faire toi même, il faut l'outil de diagnostic de Peugeot. Donc au choix:
  • Aller le faire faire dans une concession ou un agent agréé Peugeot ou Citroën (mais il faudra surement payer...).
regarde la carte des membres qui possédent la valise, peut être quelqu'un prés de chez toi ;)
http://www.mappemonde.net/carte/MEMBRE-DISPOSANT-DE-LA-VALISE/france.html
Merci a vous pour les réponses les gars
donc passage a la valise
je vais voir si un membre qui habite a proximité de chez moi veuille bien me depaner , je vous tiens au courant .
Bon dimanche .
tout depend du systeme
si rt4 ou rt5,il y a une autre maniere,et gratuite
Pour moi model 08/2007
Donc rt4
Quand tu dis manière gratuite yann33, c est gratuite chez Peugeot ?
mais toujour a la valise ?
Ok yan33
J essayerai pour voir
si c est pas trop compliqué
je suis une brêle en informatique
j ai pas trop envie de perdre d autres données
si je fait une fausse manoeuvre.
Je te tien au courant de mon avancée si çà te derange pas
encore merci .
ou tu me donne un mail en mp
je te passe un user_com.dat avec tout ce q'il faut,tu auras juste a cliquer sur oui,un reboot,pis tu auras tout
Ok yan33
Je vois ca pour la semaine pro
j ai pas trop le temp la
je te contacterai en mp
Encore merci bonne fin de journée
Peut on mettre un dossier user_ com dat d'un rt5 et le mettre dans un rt4 ( la seule option manquante c'est le bt) :whistle:
Le reboot c'est lors du redémarrage du rt ?
Donc faire une sauvegarde du user c'est du temps de gagner :D
