Problème mise à jour écran RT3
chateau407
Lion de Bronze
15 Mai 2014
1 269
111
63
Bonjour à tous.
Je viens de changer mon écran RT3 de 2006 car il était cuit. J'en ai acheté un d'occasion de 2005.
Tout de suite la consigne "Versions logiciels incompatibles...".
Je dispose d'un CD "Magneti Marelli" = CD 695 (SW 6.6D).
Maintenant en arrière plan, les infos premières sont là : température, localisations latitude, longitude, les radios enregistrées sont là, ...
Je mets le CD avec le moteur tournant et au bout de quelques secondes le CD est éjecté. Il ne se passe rien.
Que faire ?
Merci..
ton ecran doit deja etre en 6.63,donc il faut le faire avec
D'accord.
J'ai bien trouvé sur le net des liens pour télécharger ce logiciel pas nouveau. Est ce que quelqu'un aurait une adresse rodée pour gagner un peu de temps ?
Merci d'avance.
D'accord.
Merci d'avance.
Pour les soft, vaux mieux passé par du officiel. Suffit d'un fichier corrompus au téléchargement ou une gravure mal faite et ton RT3 sera bloqué.
Les soft pour le RT3 tourne aux alentours des 30€ pour le RT3
réf 6574 V5
D'autant plus que sur le RT3 pas moyen de sauver l'autoradio en remplaçant le disque dur comme un RT4 et ré-injecter un soft dans le nouveau DD.
Sur le RT3, si ça plante, tu te retrouve dans l'obligation de le remplacer.
il y a moins de risque sur rt3,le soft est facilement modifiable pour reparer au cas ou
Reactions: romuald
pas d´inquietude a avoir,c´est une meilleur structure que les rt4,5,6 et autre smeg
j'ai changé mon écran RT3 par un qui date de mars 2006.
Pour pallier au message "Logiciels incompatibles..." j'ai introduit une MAJ v6.63 et le message ne s'efface pas.
Ai je la bonne version ?
Merci.
Je pense avoir bien effectué la démarche :
- Moteur tournant
- Carte SIM absente
- La version RT3 6.63 fait 113Mo
Le lecteur même si je m'en sers jamais fonctionne bien. Je rentre le disque, j'attends bien que le disque est pris en compte pendant quelques secondes. Puis plus rien, j'ai laissé faire pendant 10mn et je me suis résolu à sortir le disque.
Je constate malgré tout quand j'appuie sur ESC sur le clavier de l'autoradio le message "Versions logiciels .." disparait. Cependant à chaque fois que je l'éteins puis le rallume le message réapparait.
Que dire ?
Pour la suite, je viens de lire les caractéristiques de mon appareil RT3
Apparemment la version 6.63 est installée. Ce que je comprends pas c'est que le CD-R ne ressort pas si mise à jour faite et surtout pourquoi le message reste lors du démarrage.
