J'ai une DS5 de 2013. (Je sais, je suis sur un site Peugeot)
Depuis quelques semaines, le démarrage du RT6 bug. Pas à chaque fois mais presque.
Au fil du temps, je remarque que si dès le démarrage, je sollicite soit la marche arrière (caméra de recul), soit le GPS, le RT6 bugge ; comme si la mémoire venait à manquer…
Lors de la révision, je fais part de ce souci à mon garagiste qui me dit qu'une mise à jour en 2.86 doit être faite et qu'il faut débourser la somme de 150 € pour obtenir le cd.
J'avais vu sur divers sites qu'il existait un cd de mise à jour à 10€ (je n'ai pas voulu l'offenser sans vérifier avant). Je dis donc à mon garagiste que je verrais ce problème un peu plus tard.
Le lendemain je contacte la succursale de mon département et demande à obtenir ce fameux cd.
Rebelote, le service accessoire me propose le cd à 150€ (maj GPS)
Je leur dis que je cherche un cd qui vaut environ 10€. Miracle il le trouve, plus précisément il le découvre.
"je ne savais pas que ce cd existait" dit-il ....
Bref,
J'insère le CD dans le lecteur moteur tournant.
L'écran affiche dans l'ordre
CRC Media checking...
Flasher loading...
Disk check...
Keep engine running and do not remove media... Check bootRom Version
Keep engine running and do not remove media...Check Front Panel Version
Keep engine running and do not remove media...Check and set MBR tag !!!
Loading Upgrade Application...
Keep engine running and do not remove media...Upgrade préparation...
Cet dernier message est le même depuis 3 heures toujours moteur tournant.
J'ai stoppé le moteur, débranché la batterie puis recommencé le lendemain. (même problème)
Bien sur je ne peux retirer le cd et faire l’installation via USB. (j’avais fait une sauvegarde du cd)
Avez-vous une idée sur le problème ?
Je constate qu'il y a des points d'exclamation !!! sur le message " ckeck and set MBR Tag "
J'ai bien entendu regardé sur bon nombre de site, le problème de carte SD semble revenir souvent.
Merci pour votre retour.
Bref,
Flasher loading...
Disk check...
