Mon véhicule citroën DS4 2.0 HDI d'avril 2012 sort de chez le garagiste après 5 mois de recherche de la panne, en vain!!
Problème de démarrage à froid, on dirait qu'elle tourne sur 3 cylindres, puis elle tourne à peu près correctement.
Quelques secousses moteur, en roulant avec le sentiment qu'elle ne donne pas toute sa puissance puis à certains moments, elle part bien .
Problème également à la coupure du moteur, une secousse, comme si il manquait la carburation d'un cylindre même si après toutes ces réparations, cela est mieux .
Surconsommation de carburant importante. (2 à 3 litres de +)
Les 4 injecteurs ont été vérifiés et changés, rien n'y fait.
Pompe haute pression refaite à neuf, pression sortie 400 bars.
Doseur d'air changé
Bougies de préchauffage OK
Distribution recalée au cas ou!
FAP nettoyé, 0 encrassement à la valise.
Circuit carburant nettoyé, une durite changée.
Filtre gazole neuf, capot filtre gazole neuf (abîmé)
Donc pour conclure, passage chez DS concession à La Roche Sur Yon (immobilisation d'1 mois) , leur diagnostic, moteur à changer sans aucune autre précision !!!
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci à vous
Doseur d'air changé
Merci à vous
